[O1] Klimatyzacja - kompresor głośno działa i się nie wyłącz
  • Benasq
    • 11
    kult0035, jak jakieś pytania jeszcze to dawaj śmiało, tylko podaj jaką masz skrzynię biegów i rocznik to trochę ułatwi szukanie
    chodź akurat o to co pytałeś to jest takie same dla wszystkich OII :szeroki_usmiech
  • agrala
    • 397
    Witam.
    Dziś napełniłem klimatyzację.
    Po odebraniu auta zauważyłem że kompresor głośno chodzi.
    Nie miem jak chodził wcześniej bo auto kupiłem zimą i nie było czynnika.
    Gdy załącze klimę to szumi tak jakby walnięte było łożysko - auto ma 11 lat, czy to normalny objaw?
    Druga sprawa jest taka że nie zauważyłem żeby kompresor się wyłączał - cały czas szumi pod maską. Z tego co wiem to raczej powinien się wyłaczyć bo inaczej ciśnienie będzie za wysokie i coś rozwali.
    Brat ma mondeo 2 i u niego słychać tylko tyknięcie sprzęgła na kompresorze i słychać tylko pracujący silnik. Mówił też że u niego kompresor co chwile się włącza i wyłącza - u mnie nie zauważyłem żęby się wyłączał.
    Gdy ustawie na klimatroniku 21 stopni i włącze AUTO i stoje przed autem 5 min to słychać jak komprsor chodzi cały czas.
    Przy włączaniu klimy i wyłączaniu słychać pod deską jakby się woda gotowała przez kilkanaście sekund.
    Komfortowie kierunkowskazy - włączasz 1 a miga 3x
    Napraw sterowników AIRBAG
    • sebu
      • 1304
      Zamieszczone przez agrala
      tej teorii jeszcze nie słyszałem :?
      Fordy tak mają
      i to jest prawidłowo
      nie,u mnie jak załączę klimę to pracuje w miarę cicho
      Ale schładza powietrze :?:
      jak pomogłem to daj punkcik
      sprzęgło od G 60
      • fidodido
        • 440
        panowie a czy podczas pracującej klimy odgłos jakby powietrze schodziło z dętki jest prawidłowy, bo u mnie taki odgłos jest podczas pracy klimy i jest w miarę głośmy słyszalny.?
        Auto: Skoda Octavia I
        Kolor: Srebrny
        Pojemność: 1,8T 20V
        Moc: 150KM
        Typ silnika: AGU
        Gaz: STAG-4
        • agrala
          • 397
          Czyli w grupie VAG kompresor od klimatyzacji działą cały czas? Nie powinien się wyłączać i co chwilę włączać?
          [ Dodano: Czw 28 Kwi, 11 18:29 ]
          Zamieszczone przez sebu
          Tak
          • sebu
            • 1304
            Dokładnie tak
            Może sprężarka się zaciera,lub masz mało oleju w niej :?:
            sprzęgło od G 60
            • majkel2420
              • 33
              ja mam tak samo, 3 dni temu wymieniłem sprzęgiełko, osuszacz, nabiłem klimę i było ok, do wczoraj. Diagnoza jest taka: sprężarka do wymiany :evil:
